泊头市光彩环保设备有限公司
主营:布袋除尘器,锅炉除尘器,破碎机除尘器,采石厂除尘器,除尘器配件,旱烟净化器
【废气】探讨除尘器骨架的竖筋数量多少合适
发布日期:2019-11-21 来源:泊头市光彩环保设备有限公司 作者:光彩
随着环保技术的发展,除尘器骨架袋笼竖筋的数量在近的20122020年中越来愈多。环保开始初期,滤袋直径为Φ120130mm,袋笼竖筋的数量为8根;后来出现Φ160mm的滤袋,袋笼竖筋为12根。现在滤袋的尺寸多样化,从Φ120mm到Φ170mm都有,而袋笼的竖筋被要求做成1224根不等,个别的袋笼竟被要求多的竖筋。
二、这种情况的出现,重要原因之一在于滤料厂商提出的要求。随着袋式除尘器应用的增多,业主越来越关注滤袋的长寿命,滤料和滤袋厂商为了使自己的产品   有吸引力,采取了措施之一就是期望增加袋笼的竖筋数量,以求降低滤袋表面的受力。
三、从延长滤袋使用寿命的角度而言,增加袋笼的坚筋确有好处。但不能不注意这样做的负面影响。
其一,如前所述,滤袋的清灰效果与滤袋自由变形的程度有很大关系,在横筋和竖筋所处的位置,是清灰的薄弱环节。筋的数量(特别是竖筋的数量)越多,清灰不良的面积就越大,另一方面,由筋构成的面积减小,使得滤袋变形的程度降低,也削弱清灰效果。
 2.,筋的数量过多将减小滤袋的有效过滤面积。横筋所占滤袋面积相对较小,对于6m 长滤袋,如果横筋Φ4mm,间距160mm,按贴合横筋的周长50%计算,滤袋与横筋贴合的总长为157mm,滤袋有效面积将被占去2.62%。但竖筋的影响则大得多,例如,对Φ150mm的滤袋,采用16根筋的袋笼,竖筋直径Φ3.2mm,筋与滤袋的贴合部分占筋周长的1/3,则竖筋与滤袋贴合的总周长为53.6mm,亦即滤袋有效过滤面积的11.36% 将被占去。如果竖筋的数量增至22根,则这一数字将上升为15.62%。 
1、布袋除尘器的清灰效果与布袋自由变形的程度有很大关系,在除尘器骨架横筋和竖筋所处的位置,是清灰的薄弱环节。筋的数量(特别是竖筋的数量)越多,清灰不良的面积就越大,另一方面,由筋构成的面积减小,使得布袋变形的程度降低的同时也削弱清灰效果。 
2、筋的数量过多将减小布袋除尘器的有效过滤面积。横筋所占布袋面积相对较小,对于6m 长布袋,如果横筋Φ4mm,间距160mm,按贴合横筋的周长50%计算,布袋与横筋贴合的总长为157mm,布袋有效面积将被占去2.62%。但竖筋的影响则大得多,例如,对Φ150mm的布袋,采用16根筋的袋笼,竖筋直径Φ3.2mm,筋与布袋的贴合部分占筋周长的1/3,则竖筋与布袋贴合的总周长为53.6mm,即布袋有效过滤面积的11.36% 将被占去。当竖筋的数量增到22根的时候,这一数字将上升为15.62%
3、除尘器布袋的有效面积被过多地占据,将导致实际过滤风速大幅。以上述情况为例,如果设计过滤风速为1.2m/min,在过滤面积被占去11.36%15.62%时,实际过滤风速将分别变为1.35m/min1.42m/min,这会布袋除尘器的阻力,对延长布袋的寿命也会起到反面作用。
泊头市光彩环保设备有限公司是一家以诚信经营的企业。我们为客户提供锅炉除尘布袋、高温锅炉除尘布袋、高温锅炉除尘袋、供暖锅炉除尘布袋等环保产品,本公司拥有完整、科学的质量管理体系,对于产品的质量方面一直严格把关,在此欢迎有需要者与我们详谈.李我公司生产销售安装成套除尘器设备及配件,需要环保产品请联系***请点击商铺导航 联系我们*** 期待您的来电咨询。
