泊头市光彩环保设备有限公司
主营:布袋除尘器,锅炉除尘器,破碎机除尘器,采石厂除尘器,除尘器配件,旱烟净化器
河北选型催化燃烧设备的注意事项与采购指南
发布日期:2019-12-12 来源:泊头市光彩环保设备有限公司 作者:光彩环保
河北催化燃烧设备可以采用变频控制等手段,根据生产情况调节风机风量,以降低能耗。RTO,是指蓄热式热氧化技术,英文名为“Regenerative Thermal Odizer”。RTO蓄热式热氧化回收热量采用一种新的非稳态热传递方式,原理是把农业生产体系废气加热到760℃以上使废气中的VOC氧化分解成CO2H2O。氧化产生的高温气体流经特制的蓄热体,使蓄热体升温而“蓄热”,此蓄热用于预热后续进入的农业生产体系废气,从而节省废气升温的燃料消耗。
催化燃烧法,简称RCO,是在催化剂的作用下,将VOCs200400℃的低温条件下分解为CO2H2O,是净化碳氢化合物等农业生产体系废气、清理恶臭的有效手段。 5)采用PLC控制系统,设备运行、操作过程实现自动化,运行过程安全稳定、可靠。
如果RTO焚烧炉运行管理不善,车间废气处理控制不好,往往造成运行能耗大、成本高,企业往往因过高的成本而停止运行,仅仅当作形象工程。
颗粒状催化剂压降大,而且因与载体间相互摩擦,会造成活性组分磨耗损失,因此建议不采用。
RTO焚烧炉的运行能耗主要是电和燃料。一旦设备定型了,电耗基本恒定,风机可采用变频控制省电,这里不做讨论,主要讨论燃料问题。因废气量不稳定、浓度不稳定,加上车间废气控制不好,所以在启动及运行过程中,需要经常补充燃料(常用柴油、天然气)以维持燃烧室温度。
性能超好的RTO焚烧炉此数值可达450×10-6mg/L。 河北泊头市光彩环保设备有限公司 6)在活性炭吸附床前采用过滤器过滤小颗粒物,净化效率高,确保吸附装置的使用寿命。
燃料消耗多少,关键取决于蓄热陶瓷的蓄热能力,通常以能够维持正常运行而不需补充燃料所需的VOC浓度来衡量能耗高低。此数值越低,则能耗越低。性能超好的RTO焚烧炉此数值可达450×10-6mg/L。另外,能量损耗主要是尾气带走的热量和表面散热损失,尾气带走热量与废气量和进出口温差相关,尾气温度越低、进出口温差越大,则能耗越低。表面散热损失体现在箱体表面温度与环境的温度差,保温效果好则温差小,散热损失小。当然,能耗还有可能跟局部地方保温薄弱及高温气体泄漏有关。
河北催化燃烧设备报价 与热力燃烧法相比,催化燃烧所需的辅助燃料少,能量消耗低,设备设施的体积小。
在使用操作催化燃烧设备应用时注意事项 1)选用蜂窝状催化剂 催化剂有颗粒状和蜂窝状。
VOCs处理企业选择RTO焚烧炉时,设计厂家的风量及农业生产体系物浓度参考值需要综合考虑,风量选择过大,VOCs浓度偏小,运行能耗高。风量选择过小,VOCs浓度偏大,容易在炉膛发生回火、闪爆等安全事故,且高浓度农业生产体系废气在输送过程中也容易因静电等发生爆开事故。因此,设计时应适当放大风量,降低安全风险。还可以采用变频控制等手段,根据生产情况调节风机风量,以降低能耗。
但某些化学物质(如含SPb等农业生产体系或无机物)对催化剂的破坏作用很强,会导致催化剂的性失活,无法恢复,因而需要特别注意。
在运行过程中,应优化控制手段,在废气进炉膛前,尽可能除掉入口喷淋塔带来的水分,减少水分汽化所需热量;同时,还应优化进出风时间、保持燃烧室温度、加强阀门密封度等,还可在进气风管采用计量泵与蒸发器组合的方式,人为控制一些不可套用的废溶剂的蒸发,在废气VOC较低时提高VOC浓度,以达到不使用燃料就能维持正常燃烧的目的,从而减少燃料消耗。一般来说,维持正常运行对VOC浓度的要求远低于其爆开下限,还可根据炉膛温度随时调整或关闭废溶剂的蒸发,所以其安全风险是可控的。
喷漆、涂装车间的农业生产体系废气净化,也可与制鞋粘胶、印铁制罐、化工塑料、印刷油墨。
催化燃烧法,简称RCO,是在催化剂的作用下,将VOCs200400℃的低温条件下分解为CO2H2O,是净化碳氢化合物等农业生产体系废气、清理恶臭的有效手段。在农业生产体系废气特别是回收价值不大的农业生产体系废气净化方面,比如化工、喷漆、绝缘材料、漆包线、涂料生产等行业应用较广。
经催化氧化后的气体进入其它的陶瓷填充层,回收热能后通过旋转阀排放到大气中,净化后排气温度仅略高于废气处理前的温度。
与热力燃烧法相比,催化燃烧所需的辅助燃料少,能量消耗低,设备设施的体积小。RCO具有RTO(蓄热式热力焚化炉)效率高回收能量的特点和催化反应的低温工作的优点,将催化剂置于蓄热材料的顶部,来使净化达到,其热回收率高达95%
河北催化燃烧设备报价 如果RTO焚烧炉运行管理不善,车间废气处理控制不好,往往造成运行能耗大、成本高,企业往往因过高的成本而停止运行,仅仅当作形象工程。 (2)防止催化剂中毒 催化剂中毒是指催化剂由于某些物质的作用而使催化活性衰退或丧失的现象,可分为暂时性中毒和性中毒。氧化产生的高温气体流经特制的蓄热体,使蓄热体升温而“蓄热”,此蓄热用于预热后续进入的农业生产体系废气,从而节省废气升温的燃料消耗。
工作原理:
如果遇到由于催化床温度过低,或废气中可燃物浓度过高,或突然停电等原因造成催化剂表面结炭会引起暂时性中毒,可在再次开机时将催化床前的预热温度提升到500℃左右并通新鲜空气12h,即可恢复或部分恢复催化剂活性。
在工业生产过程中,排放的农业生产体系尾气通过引风机进入设备的旋转阀,通过旋转阀将进口气体和出口气体完全分开。气体首先通过陶瓷材料填充层(底层)预热后发生热量的储备和热交换,其温度几乎达到催化层(中层)进行催化氧化所设定的温度,这时其中部分污染物氧化分解;废气继续通过加热区(上层,可采用电加热方式或天然气加热方式)升温,并维持在设定温度;其再进入催化层完成催化氧化反应,即反应生成CO2H2O,并释放大量的热量,以达到预期的处理效果。经催化氧化后的气体进入其它的陶瓷填充层,回收热能后通过旋转阀排放到大气中,净化后排气温度仅略高于废气处理前的温度。系统连续运转、自动切换。通过旋转阀工作,所有的陶瓷填充层均完成加热、冷却、净化的循环步骤,热量得以回收。
河北催化燃烧设备 系统连续运转、自动切换。 RCO废气处理设备 智能自动化控制易操作废气处理环保 设备应用: 采用吸附+脱附组合工艺来处理大风量、中低浓度的农业生产体系废气,可处理的农业生产体系溶剂包括苯类。
